Descripción del modelo : Con estantes y armarios.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Sara Hess.
Software : 3dsmax.
Fuente : Sara Hess.
El modelo de mueble de comedor de Sara Hess para 3ds Max es un recurso clásico. Para utilizarlo hoy, necesitas una versión de 3ds Max que sea compatible con el archivo, probablemente una versión antigua. El primer paso es abrir el archivo MAX en tu versión de 3ds Max. Si el archivo es muy antiguo, es posible que 3ds Max te solicite realizar un proceso de conversión al abrirlo, lo cual es normal.
Debes verificar que las texturas se carguen correctamente. Si las rutas de las texturas están rotas, deberás usar el editor de recursos de 3ds Max para reenlazarlas a la carpeta donde se encuentren las imágenes. Si el modelo utiliza mapeados antiguos como Bitmap, sigue siendo totalmente válido, pero para proyectos nuevos considera convertirlos a un estándar como PBR para un resultado más actual.
Para optimizar el modelo en proyectos actuales, revisa la geometría. Puedes usar herramientas como ProOptimizer para reducir polígonos si es necesario. Asegúrate también de que los materiales estén bien asignados y revisa la iluminación si planeas renderizarlo. Para render, se recomienda usar motores modernos integrados en 3ds Max como Arnold, Corona o V-Ray, que ofrecen resultados fotorrealistas excelentes.
