Descripción del modelo : Con diversos estantes.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Alexey Pavlov.
Software : 3dsmax.
El modelo de estantería Momo para 3ds Max que mencionas es un recurso clásico. Para utilizarlo hoy, necesitas una versión de 3ds Max que sea compatible con el formato del archivo original (como .max o .fbx). Si el archivo es antiguo, es posible que tengas problemas para abrirlo en versiones recientes del software.
Te recomiendo usar Autodesk 3ds Max 2025 o una versión estable anterior como la 2023, ya que son las más actuales y tienen las mejores herramientas de importación y gestión de geometría. Si el modelo no se abre directamente, puedes intentar importarlo a través del formato FBX, que es un estándar muy fiable para intercambiar recursos entre diferentes versiones de 3ds Max e incluso con otros programas como Blender.
Asegúrate de que las rutas de las texturas estén correctamente asignadas. Si las texturas no se cargan, utiliza la herramienta Bitmap/Photometric Path Editor dentro de 3ds Max para reenrutarlas a la carpeta donde las hayas guardado en tu sistema. Si el modelo incluye materiales con plugins antiguos o obsoletos, deberás reasignarlos usando el Material Editor con estándares actuales como Arnold Standard Surface o Physical Material, que ofrecen resultados de alta calidad y son nativos en 3ds Max.
Para optimizar el proceso, verifica la geometría del modelo con la herramienta ProOptimizer para reducir polígonos si es necesario, especialmente si vas a usarlo en una escena compleja. Si buscas una alternativa para gestionar o convertir modelos antiguos, puedes probar con el software Autodesk FBX Converter, que es gratuito y ayuda a convertir archivos a formatos más nuevos sin necesidad de abrir 3ds Max.
