Vitrina wayon para 3ds Max
    Apr 2015
    Vitrina wayon para 3dsmax
    Descripción del modelo : De cuatro puertas.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Mark Shane.
    Dec 2025
    El modelo de vitrina Wayon para 3ds Max que compartes es un recurso clásico. Para trabajar con él hoy, lo más importante es verificar la versión de 3ds Max en la que fue guardado, ya que versiones muy antiguas podrían tener problemas para abrirse en software actual.
    Te recomiendo usar la última versión estable de 3ds Max, ya que tiene la mejor compatibilidad para importar archivos de versiones anteriores. Si el modelo está en un formato muy antiguo, puedes intentar abrirlo en una versión intermedia de 3ds Max y luego exportarlo a un formato universal como FBX o OBJ para llevarlo a la versión actual. Este proceso preserva la geometría, las UVs y, en la mayoría de los casos, las referencias a las texturas.
    Respecto a las texturas, si los mapas de bits están incluidos pero son muy antiguos (como archivos JPG de baja resolución), considera recrearlas o utilizar herramientas de IA para ampliarlas y mejorar su calidad. Dentro de 3ds Max, el nuevo sistema de materiales Arnold (MAXtoA) es el estándar actual para renderizado de alta calidad, por lo que deberías convertir los materiales antiguos a materiales físicos (Physical Material) de Arnold para obtener los mejores resultados.
    Para la iluminación y render final, Arnold Renderer, que viene integrado en 3ds Max, es la herramienta más potente y actual. Asegúrate de configurar correctamente la escala de la escena y las unidades para que la iluminación y los reflejos en los cristales de la vitrina se comporten de manera realista.
  1. Vitrina big-ben para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 19:04
  2. Vitrina into para 3ds Max
    : 30-12-2025, 03:50
  3. Vitrina 4 para 3ds Max
    : 29-12-2025, 12:20
  4. Vitrina para 3ds Max
    : 29-12-2025, 09:54
  5. Vitrina para 3ds Max
    : 29-12-2025, 09:40
