Cama balboapara 3ds Max
    Apr 2015
    Cama balboapara 3dsmax
    Descripción del modelo : Cama doble de matrimonio.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Alexey Pavlov.
    Dec 2025
    El modelo de cama balboa para 3ds Max que mencionas es un recurso creado por Alexey Pavlov. Se trata de una cama de matrimonio que incluye texturas. Para utilizar este modelo en la actualidad, necesitas tener instalado 3ds Max. Las versiones recientes de 3ds Max, como las de las series 2023, 2024 o 2025, son totalmente compatibles con modelos más antiguos, ya que el software mantiene una buena retrocompatibilidad.
    El proceso para usarlo es sencillo. Primero, debes descargar el archivo, que suele estar en formato .max o en un paquete comprimido (.zip o .rar). Descomprime el paquete si es necesario. Dentro de 3ds Max, ve al menú Archivo y selecciona Abrir o Importar para cargar el archivo .max. Si el modelo viene separado por elementos, es posible que debas importar o fusionar varias escenas.
    Es crucial configurar correctamente las rutas de las texturas. Después de abrir el modelo, abre el editor de materiales (con la tecla M). Verifica que las texturas estén enlazadas. Si aparecen como archivos faltantes (con un icono de un cuadro rojo y blanco), debes reenlazarlas. Para ello, en el editor de materiales, busca la opción Utilitarios y luego Rutas de recursos o Bitmap/Photometric Path Editor. Desde allí, puedes señalar la carpeta donde se guardaron las texturas descargadas para que el modelo se renderice con todos sus materiales correctamente.
    Para obtener los mejores resultados de render, se recomienda usar motores actuales integrados en 3ds Max, como Arnold, que es el renderizador por defecto desde hace varias versiones, o Corona Renderer, que es muy popular por su facilidad y calidad. Asegúrate de que las luces y la cámara de la escena estén bien configuradas para visualizar el modelo en su máximo detalle.
  1. Cama ego para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 15:04
  2. Cama gyo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 04:54
  3. Cama always para 3ds Max
    : 30-12-2025, 04:14
  4. Cama ray para 3ds Max
    : 29-12-2025, 21:54
  5. Cama 6 para 3ds Max
    : 29-12-2025, 12:54
