Descripción del modelo : Con diversos estampados.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Alexey Pavlov.
Software : 3dsmax.
El modelo de cama Paidi para 3ds Max que mencionas es un recurso de mueble 3D. Para trabajar con él en la actualidad, asegúrate de usar una versión reciente de 3ds Max, como 2023 o 2024, para garantizar la compatibilidad. El paquete incluye texturas, por lo que es crucial configurar correctamente la ruta de los mapas de bits en el editor de materiales para que se visualicen.
Abre el archivo .max en 3ds Max. Lo primero es verificar el estado de los materiales y las texturas. Ve al editor de materiales y comprueba si los mapas están enlazados. Si ves iconos de archivo faltantes, usa la herramienta Configurar Rutas de Mapas de Bits desde el menú Utilidades (el icono del martillo) para apuntar a la carpeta donde se encuentran las texturas descargadas.
Para obtener los mejores resultados en render, se recomienda usar un motor moderno como Arnold, que ya viene integrado en 3ds Max, o Corona Renderer. Asegúrate de que los materiales estén ajustados para el motor de render elegido. Puede que necesites convertir los materiales de tipo Standard a Physical Material si usas Arnold, o a CoronaMtl si usas Corona, para un control más realista.
Si el modelo tiene mucha geometría, utiliza el modificador ProOptimizer para reducir polígonos si es necesario para tu escena. Para la iluminación, crea un entorno realista con luces HDRI y fuentes de luz de área para resaltar los detalles y los estampados de la cama. Finalmente, ajusta las configuraciones de muestreo en tu motor de render para equilibrar la calidad y el tiempo de renderizado.
