Descripción del modelo : Doble de matrimonio.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : John Parks.
Software : 3dsmax.
El modelo de cama Valencia para 3ds Max que mencionas es un recurso clásico. Para utilizarlo hoy, necesitarás una versión de 3ds Max que sea compatible con el archivo, típicamente versiones de 2015 a 2021 para este tipo de modelos gratuitos. Si el archivo es antiguo (.max), ábrelo directamente. Si viene en un formato como .3ds o .fbx, impórtalo desde el menú File > Import.
Es crucial verificar el estado de las texturas al abrirlo. Si los materiales aparecen en gris, debes reasignar las rutas de los mapas de bits. Ve al Material Editor (tecla M), encuentra los mapas faltantes y usa la herramienta Bitmap Path Editor en el menú Utilities para apuntar a la carpeta correcta donde guardaste las texturas.
Para trabajar de forma óptima, considera actualizar los materiales a un sistema más moderno como Arnold (renderizador incluido por defecto) o Corona. Estos renderizadores ofrecen mejores resultados y flujos de trabajo más sencillos. Puedes convertir los materiales estándar de Scanline a, por ejemplo, materiales físicos de Arnold usando los conversores integrados en el Material Editor.
Si encuentras problemas con la geometría, como caras invertidas o demasiados polígonos, usa las funciones Reset XForm y Normals en el panel de utilidades. Para optimizar, aplica el modificador ProOptimizer para reducir polígonos sin perder demasiado detalle visible.
