Descripción del modelo : Con espejo mural incluido.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : No.
Fuente : Hans Westerhof.
Software : 3dsmax.
El modelo Recibidor miravent para 3ds Max que mencionas es un recurso antiguo. Para trabajar con él hoy, necesitarás importarlo a una versión moderna de 3ds Max.
El archivo original fue creado en una versión antigua de 3ds Max. Para abrirlo, debes usar una versión actual como 3ds Max 2025 o al menos una versión 2018 en adelante para mayor compatibilidad. Al abrirlo, el software puede ejecutar un proceso de conversión automática de la geometría. Es importante revisar que todas las mallas se hayan importado correctamente.
Como el modelo no incluye texturas, tendrás que asignarle materiales nuevos. Te recomiendo usar el motor de renderizado Arnold, que ya viene incluido en 3ds Max, para crear los materiales y las luces. Arnold es estándar en la industria y muy potente. Para el espejo mural, dentro de Arnold crea un material Standard Surface y ajusta el parámetro Base Weight a 0 y el Specular Weight a 1. Esto te dará un reflejo perfecto.
Para optimizar el proceso, asegúrate de configurar las unidades de escena correctamente en 3ds Max antes de comenzar a trabajar, para que las proporciones del mueble sean reales. Si el modelo tiene muchas caras para ser un objeto de entorno, considera usar la herramienta ProOptimizer para reducir la geometría sin perder demasiado detalle visual.
