Cama gibara para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama gibara para 3dsmax
    Descripción del modelo : Doble de matrimonio.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : John Parks.
    Dec 2025
    El modelo de cama gibara para 3ds Max que mencionas es un recurso clásico. Para trabajar con él hoy, necesitas tener 3ds Max instalado, preferiblemente una versión actual como 2025 o 2024, para garantizar compatibilidad. El archivo original probablemente esté en formato .max.
    Si al abrirlo encuentras problemas porque la versión es muy antigua, deberás importarlo o fusionarlo en una escena nueva de tu versión actual de 3ds Max. Es posible que algunos modificadores o materiales antiguos necesiten ser reajustados. Para las texturas, verifica que las rutas de los mapas de bits estén correctas usando el editor de materiales y el utilitario de rutas de recursos. Si las texturas están faltantes, deberás reasignarlas manualmente buscando los archivos de imagen incluidos en la descarga.
    Para un uso moderno, considera convertir los materiales a un estándar actual como Arnold Standard Surface o Physical Material, lo que mejorará la calidad del render con motores como Arnold, Corona o V-Ray. Asegúrate de ajustar la escala de la cama a unidades realistas (centímetros o metros) antes de integrarla en tu escena. Si el modelo no tiene suficiente geometría para subdivisiones, aplica un modificador TurboSmooth para suavizar las superficies al renderizar.
  1. Cama ego para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 15:04
  2. Cama Sky para 3ds Max
    : 31-12-2025, 14:40
  3. Cama always para 3ds Max
    : 30-12-2025, 04:14
  4. Cama ray para 3ds Max
    : 29-12-2025, 21:54
  5. Cama alf para 3ds Max
    : 29-12-2025, 15:34
