El usuario Santihuman pregunta por la librería mekran para 3ds Max, mostrando imágenes de un modelo de estantes y armarios de la fuente Georg Klaus.
Esta librería es un recurso antiguo. Para 3ds Max actual, la mejor solución es buscar activos similares en formatos modernos. Te recomiendo usar plataformas de bibliotecas 3D integradas directamente en el software o sitios web de confianza que ofrezcan modelos actualizados. Puedes buscar términos como modular shelves 3ds Max o cabinet library 3ds Max para encontrar recursos compatibles con versiones recientes.
Para modelos de muebles modulares como el mostrado, considera crear tu propia biblioteca usando las herramientas de 3ds Max. El sistema de Asset Browser en 3ds Max te permite gestionar y reutilizar tus propios modelos. Puedes modelar un conjunto básico de estantes y armarios, luego guardarlos como bloques para futuros proyectos.
Si necesitas el estilo visual específico de la imagen, presta atención a los materiales. Aunque el modelo original no incluye texturas, en 3ds Max actual puedes usar Substance o materiales Physical para lograr un realismo similar. La clave está en configurar bien los reflejos y la rugosidad para imitar ese acabado de melamina o madera laminada.
Para la estructura modular, practica con las herramientas de Array y Spacing Tool para duplicar elementos como estantes de manera precisa. Esto te permitirá construir sistemas de almacenamiento similares al de las imágenes de forma eficiente, adaptando las medidas a tus necesidades de proyecto.
