Resultados 1 al 10 de 10
Animación gruas
    Jun 2015
    Animación gruas
Nombre: 3dpoder.jpg
Visitas: 404
Tamaño: 257.9 KB
    Hola amigos, gracias de antemano, necesito que me echéis un cable para hacer esta animación, soy novato en esto, como veis en la secuencia, la pieza sube de un lado mientras que el otro solo se mueve en horizontal. El resto, es decir, hacer que la grúa acompañe a la pieza y demás, si sé hacerlo. Estoy muy apurado, no me importa pagar algo. Un saludo.
Nombre: 3dpoder2.jpg
Visitas: 631
Tamaño: 406.6 KB
    Jun 2015
    Animación gruas
    Envío la secuencia de la animación.
Nombre: 3dpoder.jpg
Visitas: 109
Tamaño: 257.9 KB
    Animación gruas
    No me queda claro, que es lo que no sabes hacer.
    En la fotografía 4, ¿Qué la grúa de la derecha suba la cuerda? ¿Y la de la izquierda suelte cuerda? ¿Eso es lo que no sabes?
    En ninguna de las fotografías giras ninguna de las grúas. ¿Eso es así? ¿Los ángulos se mantienen?
    Habría que ver cómo tienes rigeada la grúa, si tienes una jerarquía en los brazos de la grúa. O si es todo una malla, y hay que rehacer la grúa. ¿La cuerda qué es? ¿Una línea con thickness? ¿Un editable poly? ¿Una spline?
    ¿Has modelado tu la grúa?
    Y si vas a hacer que la cuerda se anime, moviéndose, escalándola, ocultándola y mostrando otra o vas a usar simulación de cuerda y gravedad.
    ¿En qué versión de 3ds Max estas trabajando?
    ¿Vas a usar Physics? ¿MassFX?
    ¿Cuánto quieres que dure la animación? ¿Cámara fija? ¿Resolución del video?
    ¿En qué estas apurado? ¿En tiempo?
    Última edición por marc31; 24-06-2015 a las 16:41
    Jun 2015
    Unhappy Animación gruas
    Hola Marc, lo que no sé hacer es que la pieza qué transportan las grúas, que tiene dos enganches, se mueva como describe la secuencia de la fotografía. Unos de los enganches solo se mueve verticalmente y el otro solo se mueve horizontalmente.
    lo de los cables y que las grúas giren y demás lo tengo resuelto. He conseguido animar las ruedas y enlazar todo para qué las grúas puedan girar los cables se estiren, etc. Pero el movimiento de la pieza qué en principio me parecía sencillo no sé cómo hacerlo.
    Apuradillo de tiempo.
    Jun 2015
    Animación gruas
    La grua me la he descargado de lieber y la he modificado para poner los pivots en su sitio, de tal manera qué pueda girar, etc. He ido linkando los elementos de la grúa y funciona bien.
    Uso 3DS Max design 2015.
    Animación gruas
    Vale, entonces, me olvido de las grúas y de las cuerdas.
    Simplificándolo, lo que no sabes es, un cilindro moverlo y rotarlo como quieres.
    Prueba (con el cilindro seleccionado) : En Hierarchy, Affect Pivot Only, y pon el pivote en el eje de la derecha, dónde están ancladas las cuerdas del enganche de la derecha(que es el que sube).
    Y anima moviendo y rotando. (Y que te coincida con la animación de las cuerdas)
    (Creo que así puedes hacerlo de forma bastante simple) Otra cosa es que te metas con las simulaciones.
    También podrías en el pivote poner un Create > Helper > Point, y hacer una jerarquía de las cuerdas con el pivote.
    Animación gruas
    ¿Te sale?
Nombre: gifcilindro.gif
Visitas: 355
Tamaño: 89.1 KB
    Jun 2015
    Animación gruas
    Si, me sale, como lo has hecho. ¿ Es una animación física verdad?
    esta bien, pero creo que la secuencia qué te he mandado no está bien del todo, en realidad, un agarre tiene que ir horizontal y el otro solo vertical. ES decir, la grúa grande eleva la pieza y no se mueve. La otra grúa, la pequeña, no eleva nada y se mueve la grúa entera acompañando la pieza, así que, no se bien, pero creo que haría qué usar bones o algo así, que piensas?
    Animación gruas
    No, nada de físicas. Lo he hecho simplemente, moviendo el pivote, y animando el movimiento y la rotación. Simple.
    Aunque el movimiento sea agarre derecho solo sube, agarre izquierdo se mueve la grúa a la izquierda.
    El agarre izquierdo, la cuerda esta suelta, para qué quede vertical, lo que tira es la grúa de la derecha, el agarre izquierdo.
    La animación es igual. Una vez tienes el gizmo centrado en el agarre derecho. Animación tradicional, moviendo arriba, y rotando.
    Usar bones. Huesos. No. Yo no usaría huesos. ¿Usar huesos para qué?
    Usar huesos para hacer el Rig de la grúa, y animar los brazos de la grúa, podrías, pero puedes hacer la jerarquía sin los huesos y usar helper points. Es una grúa. No se deforma como un brazo con el codo. ¿Usar huesos para las animar las cuerdas? (Yo no lo haría).
    En todo caso, si no estas agobiado de tiempo podrías hacerlo con físicas, con el MassFX de 3ds Max, para qué las cuerdas tiraran realmente de la pieza. (Puede quedar mucho mejor, pero te va a llevar mucho más tiempo).
    Y simular, pero si estas pillado de tiempo, y no tienes ni idea de MassFx yo no me metería con las físicas.
    Jun 2015
    Animación gruas
    Gracias Marc, pero tengo tan poca idea de animación que le estoy llamando físicas al estilo tradicional.
    En realidad, es solo animar la pieza qué sujetan las gruas, cuando lo hago a lo tradicional, subir y rotar, el enganche de la derecha no se mantiene horizontal, m.
  1. Respuestas: 8
    : 17-09-2022, 22:41
  2. Diseñador de planos de grúas y maquinaria de elevación y maquetas
    Por planosmanu en el foro Quieres presentarte
    : 20-05-2016, 10:12
  3. Noticias Concurso cortos animación animalada festival de animación de Sevilla
    Por Animalada en el foro Noticias 3D
    : 18-07-2014, 19:40
  4. Respuestas: 3
    : 28-09-2008, 09:52
  5. Respuestas: 2
    : 20-07-2007, 00:32
