Resultados 1 al 22 de 22
External_data: automatically pack into.blend
    Mar 2015
    External_data: automatically pack into-blend
    Bueno, hace un tiempo atrás tenía un problema similar, no me dejaba guardar mis creaciones en ninguna carpeta(a no ser que los guarde en escritorio), pero con ayuda lo solucioné, ahora resulta que no me deja guardar en paquetes, lo que son texturas, animaciones junto con esqueletos y el modelo, porque me salta un error (no encuentra una imagen) u_u que me está cansando y no le encuentro vuelta para seguir adelante, eso es lo que busco así poder avanzar en mí proyecto, el que tenga alguna idea de cómo empaquetar me lo dice, si? Desde ya, gracias, por si las dudas dejo una imagen de mi error:.
Nombre: error.png
Visitas: 26
Tamaño: 8.3 KB
    Nov 2010
    Creo que es porque has utilizado una imagen en Blender y luego la has borrado o movido de su carpeta original, imagino que será (Humano a seguir, png) Tienes que re-hubicarla de nuevo en esa carpeta o borrarla en Blender en caso de que no la utilices. No tengo experiencia en eso, solo he leído en otras ocasiones. Espero que te ayude de algo.
    Eso que te han dicho.
    Y si quieres un consejo, cuando empieces a poner texturas de imagen o a crearlas con el UV/Image Editor lo que tendrías que hacer, es crear primero una carpeta, donde coloques el BLEND y junto a esa carpeta tener las imágenes.
    Es un problema muy común de rutas relativas o rutas absolutas, donde se toma la dirección o ruta completa desde Tu ORDENADOR empezando por la partición del disco en la qué estés trabajando.
    Subo unas imágenes para que veas a lo que me refiero.
    Y luego hay el empaquetamiento que lo que se hace, es empaquetar esas imágenes al Blend, haciendo que suba de tamaño, pero entonces, estás seguro que no se va a perder esa imagen. Tienes la desventaja, de que si tienes que retocar la imagen con el UV/Image Editor, primero te toca desempaquetar, retocar la imagen, y volver a empaquetar.
Nombre: Rutas2.jpg
Visitas: 163
Tamaño: 118.5 KB
ID: 207975 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Ruta_relativa_absoluta.jpg
Visitas: 180
Tamaño: 220.7 KB
    Mar 2015
    A esa imagen la utilicé en un prototipo que lo use para crear más modelos, ya no la uso más, se entiende? Además la he borrado de mi ordenador, y no sé cómo borrarla de Blender, aunque le de a X.
Nombre: error.png
Visitas: 31
Tamaño: 21.0 KB
    Blender no tiene botón de borrar texturas.
    Las texturas o materiales que no se utilizan en Blender, al cerrar y volver a abrir se borran solas, (las que no están aplicadas a ningún objeto).
    En tu caso si no se ha borrado, puede ser por que la tienes UVmapeada (un mapa de UV), o sea, tienes que ir a Object Data > UV Maps y mirar si tienes un mapa en uv.
    Si es así, lo borras con - (signo menos) y cierras Blender y lo vuelves a abrir.
    Lo mismo puedes hacer con el material, lo borras con el signo - y al volver a abrir Blender no debería de salir.
Nombre: uvmap.jpg
Visitas: 129
Tamaño: 66.4 KB
    A ver si es eso lo que te ocurre. Saludos.
    Mar 2015
    Hice lo que me dijiste Solimán, me fijé y no la tengo en uv-maps.
Nombre: error2.png
Visitas: 52
Tamaño: 49.1 KB
    Mar 2015
    Pero me aparece en el UV image editor:
Nombre: error.png
Visitas: 37
Tamaño: 19.3 KB
    Pues como no sea qué la tengas empaquetada, no veo la lógica.
    Mira qué no tengas activada la opción de empaquetar automáticamente en File > External Data.
    Luego borras material con el signo menos y cierra y vuelve a abrir Blender.
Nombre: desempaquetar.jpg
Visitas: 373
Tamaño: 215.2 KB
    Mar 2015
    No Solimán no puedo u_u, habré cometido algún error que es irreversible, te podría pasar un.blend?
    Cita Iniciado por Raiso Ver mensaje
    no Solimán no puedo u_u, habré cometido algún error que es irreversible, te podría pasar un.blend?
    Aquí mismo lo puedes subir.
    Se pueden subir BLENDs directamente, o si es muy grande puedes utilizar DropBox, Box, Mega, o lo que sea, que hay cientos de páginas para eso.
    Por ejemplo, Pasteall http://www.pasteall.org/blend/
    Donde se carga el archivo, esperas un poco y copias la dirección nueva qué sale con unos números detrás.
    Luego la pegas aquí.
    Nov 2010
    Para borrar esa imagen, tienes que seleccionarla y luego presionar Shift+ClickIzquierdo en la X
Nombre: kGSvli0.png
Visitas: 441
Tamaño: 3.3 KB
    Luego salva, cierra Blender y vuelves abrir.
    Mar 2015
    Balex eso no me funcionó :s ahí mando el archivo.blend, y si me pueden ayudar mucho mejor, y si no, pues ya los he jodido mucho u_U.
    Nov 2010
Nombre: Foro3D.jpg
Visitas: 94
Tamaño: 28.2 KB
    Presiona Shift y sin soltarlo dale clickizquierdo en la X. Salvas, cierras y cuando vuelvas abrir, la imagen ya no estará.
    En la imagen no tienes ninguna textura de imagen, en tu caso, resulta que la tienes puesta como Background como una imagen de referencia.
    Por lo que lo único que tienes que hacer, es ir al Panel de Properties (letra n lo abre/cierra) y en background, borrar los dos que tienes activados y DESMARCAR la casilla de imagen de fondo (Background Images).
    Y ya cuando vuelvas a cerrar abrir ya no estará.
Nombre: background.jpg
Visitas: 513
Tamaño: 116.2 KB
    Mar 2015
    Wou, gracias chicos, balex y Solimán, gracias por su tiempo ayudando a un novato (estoy aprendiendo a usar Blender), seguiré tus pasos para acomodar los que tengo, muchas gracias, saludos a los dos.
  16. #16
    wou, gracias chicos, balex y Solimán, gracias por su tiempo ayudando a un novato (estoy aprendiendo a usar Blender), seguiré tus pasos para acomodar los que tengo, muchas gracias, saludos a los dos.
    En estos enlaces, hay varias páginas de YouTube donde hay videos de aprendizaje.
    Espero que te sirvan.
    http://Soliman.jimdo.com/enlaces-youtube-y-web/.
  17. #17
    Jun 2015
    External_ data automatically pack into blend
    Pues sí, exactamente así debe ser. Lo que hay en el DVD es copia de lo que tenías en el disco duro. ¿Has hecho algo diferente entre la vez que grabaste exitosamente el pack y ahora?
  18. #18
    Cita Iniciado por Amargorojo Ver mensaje
    Cita Iniciado por CarEi Ver mensaje
    No entiendo la pregunta, a qué DVD se refieren.
    Además, los dos preguntan exactamente lo mismo o es un solo usuario con dos nombres diferentes.
  19. #19
    Thumbs up External_data: automatically pack into-blend
    He fusionado ambos usuarios por ser el mismo, no está permitido utilizar más de una cuenta por usuario, entiendo que se trata de un error y por eso fusiono cuenta, ahora debes utilizar el usuario Amargorojo, y por favor no publiques el mismo mensaje varias veces, gracias.
  20. #20
    Mar 2015
    No somos los mismos usuarios. No tengo 2 cuentas, gracias Solimán, ya ando viendo tus tutoriales.
  21. #21
    May 2015
    External_data automatically pack into blend
  22. #22
    Hay gente que se aburre en casa.
  1. ¿Cómo se traspasa un modelo de un .blend a otro .blend?
    Por Flash-Original en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    : 14-08-2023, 15:49
  2. Que son los blend shape
    Por pollomayorga en el foro Animación y Rigging
    : 13-06-2009, 19:47
  3. Videojuegos Unreal Tournament 3 titan pack titánico pack con nuevos mapas
    : 07-03-2009, 20:10
  4. Comparte tu blend
    Por ElNonoDelPuerto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-04-2007, 10:40
  5. V-Ray ¿Cómo solucionar el error de archivo Vray Blend faltante?
    Por MAXIG en el foro Plugins y Scripts
    : 06-03-2007, 16:01
