Descripción del modelo : Cama doble, de matrimonio.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Marat Galiev.
Software : 3dsmax.
El modelo de cama Truegelman para 3ds Max es un recurso de descarga que incluye mallas y texturas. Para usarlo hoy, necesitas una versión actualizada de 3ds Max, preferiblemente de 2023 a 2025, para garantizar compatibilidad. El archivo original puede estar en formato .max de una versión antigua.
Si al abrirlo encuentras problemas de geometría, materiales faltantes o errores de script, debes resetear las transformaciones de los objetos usando la utilidad Reset XForm. Luego, colapsa la pila de modificadores para limpiar la geometría. Para los materiales, es probable que uses el motor Arnold o Corona Renderer como estándar actual. Deberás reasignar las rutas de las texturas desde el editor de materiales Slate y reconectar los mapas, ajustando la escala si es necesario.
Si el modelo no se importa correctamente, intenta importarlo mediante la opción Merge (Combinar) en lugar de Open (Abrir). Una alternativa es exportarlo a un formato neutral como FBX desde su versión original y luego importarlo en tu 3ds Max actual. Esto suele resolver problemas de compatibilidad entre versiones.
Asegúrate de revisar y ajustar las unidades de escena para que coincidan con la escala del modelo. Finalmente, para renderizar con calidad, configura los materiales con mapas PBR si las texturas originales no son de alta resolución, y utiliza iluminación HDRI para un resultado realista.
