Descripción del modelo : Con once cajones.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Oleg Temonov.
Software : 3dsmax.
El modelo de escritorio con once cajones para 3ds Max que compartes es un recurso clásico. Para trabajar con él hoy, lo más importante es verificar la versión de 3ds Max en la que fue creado, ya que podría tener problemas al abrirse en versiones modernas.
Si encuentras errores al abrir el archivo, la mejor solución es importarlo en lugar de abrirlo directamente. Dentro de 3ds Max, debes usar la opción Importar desde el menú Archivo. Esto suele resolver conflictos con versiones antiguas. Presta atención al cuadro de diálogo de importación, donde a veces es necesario ajustar la configuración de unidades para que el modelo tenga la escala correcta.
Respecto a las texturas, es muy común que las rutas se rompan. Si los materiales aparecen en gris, debes usar el Editor de materiales y el Navegador de mapas de bits para reenlazar manualmente las imágenes de textura con los materiales del modelo. Asegúrate de que las texturas estén en una carpeta accesible para tu proyecto.
Para un flujo de trabajo actual, considera convertir los materiales a un estándar como Arnold o Corona si usas esos motores de render, ya que ofrecen mejor calidad y rendimiento que los materiales antiguos como Standard o Architectural.
