Descripción del modelo : Con lámpara incluida.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Herb Ellis.
Software : 3dsmax.
El modelo de mesita pnyo con lámpara para 3ds Max es un recurso antiguo. El formato original podría ser incompatible con versiones recientes del software.
Para usar este modelo hoy, necesitarás importarlo a una versión actual de 3ds Max. Te recomiendo usar 3ds Max 2025 o la versión más reciente que tengas disponible, ya que garantiza mayor estabilidad y compatibilidad.
El proceso principal es abrir 3ds Max y usar la función Importar desde el menú Archivo. Busca el archivo del modelo, que probablemente tenga extensión .MAX. Si el modelo es muy antiguo, es posible que el proceso de importación muestre advertencias sobre funciones obsoletas. En ese caso, acepta las conversiones automáticas que te sugiera el software.
Es crucial verificar las texturas después de importar. Ve al editor de materiales y comprueba que las rutas de las imágenes de textura sean correctas. Si las texturas no se cargan, deberás reasignarlas manualmente buscando los archivos de imagen en la carpeta descargada.
Para un flujo de trabajo óptimo, considera convertir los materiales a un estándar actual como Arnold Standard Surface o Physical Material. Estos materiales ofrecen un renderizado más realista y se integran mejor con motores de render modernos como Arnold, que ahora está incluido por defecto en 3ds Max.
Si el archivo tiene problemas para abrirse, una solución alternativa es buscar el modelo en formatos universales más nuevos. Formatos como FBX o OBJ tienen mejor soporte a largo plazo. Puedes intentar encontrar una versión reexportada en esos formatos o pedir a la comunidad que alguien con una versión antigua de 3ds Max lo convierta para ti.
