Vitrina komment para 3ds Max
    Apr 2015
    Vitrina komment para 3dsmax
    Descripción del modelo : Con tres estantes.
    Software : 3dsmax
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Marat Galiev.
    Dec 2025
    El modelo de vitrina con tres estantes para 3ds Max que compartes incluye texturas, lo cual es excelente para obtener un resultado realista. Para trabajar con él hoy en día, necesitas una versión actualizada de 3ds Max. La versión más reciente y estable es la recomendada, ya que garantiza compatibilidad y acceso a las últimas herramientas.
    El primer paso es abrir el archivo del modelo en tu versión de 3ds Max. Es probable que el archivo sea de una versión antigua. Si encuentras problemas al abrirlo, usa la función Importar o Recuperar desde el menú de archivo, en lugar de Abrir directamente. Esto ayuda a convertir escenas antiguas de manera más segura.
    Una vez abierto, verifica el estado de las texturas en el editor de materiales. Debido a que las rutas de archivo pueden haberse roto, debes reasignarlas. Usa el utilitario Bitmap/Photometric Path Editor que encuentras en la pestaña de utilidades (el icono del martillo). Allí puedes buscar y redefinir la carpeta correcta donde guardaste las texturas.
    Para la iluminación y renderizado, los motores actuales como Arnold (incluido por defecto) o V-Ray son los estándar de la industria. Configura una iluminación básica con un HDRI en el entorno y algunas luces de relleno para resaltar el modelo. Asegúrate de que los materiales tengan asignados los mapas correctos, como difuso, rugosidad y normales, para aprovechar al máximo las texturas incluidas.
    Finalmente, para renderizar, ajusta la configuración de tu motor elegido. En Arnold, por ejemplo, usa el muestreador Adaptive con un valor de alrededor de 3 o 4 para AA_samples para un buen balance entre calidad y tiempo. Previsualiza con un render rápido y luego realiza el render final en la resolución que necesites.
  1. Vitrina big-ben para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 19:04
  2. Vitrina into para 3ds Max
    : 30-12-2025, 03:50
  3. Vitrina 4 para 3ds Max
    : 29-12-2025, 12:20
  4. Vitrina para 3ds Max
    : 29-12-2025, 09:54
  5. Vitrina para 3ds Max
    : 29-12-2025, 09:40
