Lograr que Hair and Fur en render se vea igual que en el viewport en 3ds Max
    Egrodnersaj No registrado
    Necesito ayuda, cuando reproduzco la animación de Hair and Fur, el cabello se ve bien, pero cuando lo renderizo queda horrible y fuera de contexto. ¿Podrían ayudarme? ¿Cómo hacer que el hair and Fur en el render se vea como el viewportú ¿Por que sucede eso?
    El problema de que el cabello creado con el modificador Hair and Fur en 3ds Max se vea bien en el viewport pero luego quede feo o fuera de contexto en el render es bastante común y suele deberse a diferencias en la configuración del material y la iluminación entre vista previa y render final. En el viewport, el motor gráfico usa una versión simplificada para mostrar rápido, mientras que el render aplica todos los parámetros reales, incluyendo sombras, luces y materiales, que pueden alterar mucho la apariencia del pelo.
    Para que el Hair and Fur se vea bien en el render, debes revisar varios puntos:
    Material y shaders: El material del pelo en el render debe estar correctamente configurado, a menudo hay que usar el shader Hair and Fur específico o ajustar las propiedades de difusión, brillo y transparencia para que coincidan con lo que ves en el viewport.
    Iluminación: En el render, la luz puede afectar mucho la apariencia del cabello. Asegúrate de que las luces estén bien posicionadas y configuradas para no generar sombras duras o sobreexponer el pelo.
    Configuración del renderizador: Algunos motores como Arnold, V-Ray o Mental Ray necesitan ajustes específicos para el cabello, como activar la opción de cabello o ajustar el tamaño de los pelos para que no salgan demasiado gruesos o raros.
    Antialiasing y subpíxeles: Activa el antialiasing y aumenta la calidad de subpíxeles en el render para evitar que el cabello salga pixelado o con bordes duros.
    Prueba con el render de región: Renderiza solo una pequeña parte del cabello para hacer pruebas rápidas y ajustar parámetros sin esperar un render completo.
    A veces el Hair and Fur en 3ds Max es un poco caprichoso y puede ser más fácil hacer un render decente con plugins externos como Ornatrix o usando sistemas de pelo de otros motores como V-Ray Hair. Pero para proyectos rápidos y con presupuesto ajustado, dominar este modificador es un must.
  1. No se ve igual el render en el que en el viewport
    Por ZERAUS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-04-2021, 17:33
  2. Cómo puedo lograr iluminar ventanas en render exterior
    Por PASION 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-11-2015, 18:03
  3. La textura UV no aparece igual en el viewport que en render
    Por Furan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-05-2015, 08:47
  4. Lograr color del render igual al del material editor
    Por notfound en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-05-2011, 16:51
  5. Lograr un depth of field bueno y de render rápido
    Por sueño en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    : 12-02-2008, 15:12
