Descripción del modelo : En madera vieja.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente :Marat Galiev.
Software : 3dsmax.
El modelo Vitrina Royal Park para 3ds Max es un recurso de descarga que incluye el archivo del modelo y sus texturas, específicamente en un acabado de madera vieja. Para trabajar con él hoy en día, necesitas tener instalado 3ds Max, preferiblemente en una versión actualizada como 2024 o 2025, ya que los archivos de versiones antiguas pueden presentar problemas de compatibilidad.
Si al abrir el archivo encuentras errores con las texturas, lo primero es verificar que las rutas de los mapas de bits estén correctamente asignadas. Puedes usar el editor de recursos de 3ds Max para localizar y reenrutar cualquier textura faltante. Es probable que las texturas estén en formatos como JPG o PNG.
Para renderizar este modelo con la mejor calidad, se recomienda usar motores de render actuales integrados en 3ds Max, como Arnold, Corona Renderer o V-Ray. Estos motores manejan muy bien los materiales y las iluminaciones realistas. Asegúrate de que los materiales del modelo estén configurados correctamente para el motor de render que elijas; podrías necesitar convertir los materiales estándar de 3ds Max a materiales físicos o a los nativos del motor.
Si el modelo no está optimizado, considera reducir el número de polígonos en partes no visibles usando las herramientas de optimización de 3ds Max antes de usarlo en una escena compleja. Para proyectos de visualización de productos o interiores, este tipo de modelo es ideal y puede integrarse directamente en tu escena.
