Cama estampada para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama estampada para 3dsmax
    Descripción del modelo : Doble de matrimonio.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Michael Alperin.
    Dec 2025
    El modelo de cama estampada para 3ds Max que mencionas es un recurso creado por Michael Alperin. Incluye texturas y está diseñado para una cama de matrimonio. Para trabajar con este tipo de modelos en la actualidad, es importante verificar la compatibilidad con tu versión de 3ds Max, ya que archivos de versiones muy antiguas pueden presentar problemas.
    Para abrir y utilizar el modelo, inicia 3ds Max y ve al menú Archivo y selecciona Abrir o Importar. Navega hasta la ubicación del archivo descargado, que probablemente tenga extensión .max. Si el modelo no se visualiza correctamente, es posible que falten las rutas de las texturas. Para solucionarlo, abre el editor de materiales con la tecla M, localiza los mapas faltantes y reasigna la ruta correcta a la carpeta donde guardaste las texturas.
    Una herramienta actual y muy útil para gestionar esto es el Asset Tracking (Seguimiento de Activos) que encuentras en el menú Archivo. Desde allí puedes localizar y corregir fácilmente todos los mapas y recursos externos. Si el modelo es muy antiguo, es posible que los materiales no usen el motor de renderizado actual. En ese caso, conviene convertir los materiales a Arnold o Corona si son tus renderizadores, usando los conversores integrados que ofrecen estos motores.
    Para obtener resultados realistas, asegúrate de aplicar y ajustar los mapas de textura correctamente en el editor de materiales. Verifica la escala del modelo en la escena para que sea coherente con el resto de tus elementos. Finalmente, al renderizar, configura la iluminación y los ajustes de cámara apropiados para resaltar los detalles de la tela estampada y la geometría de la cama.
  1. Cama gyo para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 30-12-2025, 04:54
  2. Cama ray para 3ds Max
    : 29-12-2025, 21:54
  3. Cama alf para 3ds Max
    : 29-12-2025, 15:34
  4. Cama estampada para 3ds Max
    : 29-12-2025, 11:54
  5. Impresoras 3D Cama para cr-10s PRo
    Por Mike perez en el foro Impresoras 3D
    : 09-07-2019, 14:40
