Descripción del modelo : Con cajones y estantes.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Diana Shtok.
Software : 3dsmax.
El modelo de mueble vinzo con cajones y estantes para 3ds Max que mencionas, creado por Diana Shtok, es un recurso de descarga. Para obtenerlo, debes buscar directamente en foros o bibliotecas de modelos 3D que alojen su trabajo. Asegúrate de que la descarga incluya los archivos .max y las texturas.
Para trabajar con este tipo de modelos en la actualidad, es fundamental usar una versión actualizada de 3ds Max para garantizar compatibilidad. Te recomiendo usar 3ds Max 2025 o la versión más reciente que tengas disponible, ya que esto evita problemas con archivos antiguos.
Si al abrir el archivo encuentras materiales o texturas faltantes, utiliza el comando Bitmap/Photometric Path Editor desde el menú de utilidades para reenlazar las rutas de las imágenes. Verifica que las texturas estén en la misma carpeta que el archivo .max.
Para optimizar el modelo, revisa la geometría en el Modifier Stack. Aplica un modificador ProOptimizer si necesitas reducir polígonos para un proyecto de realidad tiempo real o visualización ligera. Asegúrate de colapsar la pila solo después de hacer tus ajustes.
Si las texturas se ven desactualizadas, considera usar Substance Painter o las herramientas de Arnold integradas en 3ds Max para crear nuevos materiales PBR. Este flujo de trabajo es el estándar actual para lograr los mejores resultados visuales.
Para presentaciones finales, utiliza motores de render como Arnold, V-Ray o Corona Renderer, todos compatibles con versiones recientes de 3ds Max. Configura la iluminación y las cámaras adecuadamente para mostrar los detalles del mueble.
