Descripción del modelo : De vivos colores.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : No.
Fuente : Alexey Pavlov.
Software : 3dsmax.
Para crear estantes modernos en 3ds Max con vivos colores como en las imágenes, el enfoque actual sigue siendo válido pero con herramientas mejoradas.
Puedes modelar los estantes de forma rápida usando formas spline rectangulares y el modificador Bevel Profile para un perfil moderno, o crear geometría básica con Box y modificar los bordes con Chamfer para obtener aristas suaves y un look contemporáneo. Para la estructura de soporte, usa cilindros o cajas delgadas.
La clave para los vivos colores está en el material. Debes usar el Material Editor Slate y crear materiales Physical Material. En la base del color, elige tonos saturados y brillantes. Ajusta la Roughness a un valor medio-bajo (alrededor de 0.3 a 0.4) para dar un ligero brillo no metálico, lo que realzará los colores bajo una buena iluminación.
Para la iluminación, configura un entorno realista con Arnold (el renderizador incluido por defecto ahora) o Corona Renderer. Coloca luces de tipo Area Light o Sky Light para una iluminación suave y global que haga resaltar los colores sin sombras demasiado duras.
Finalmente, renderiza con los ajustes de muestreo adecuados para evitar ruido, y si necesitas ajustar aún más la viveza y el contraste, puedes usar las herramientas de Frame Buffer del renderizador para correcciones ligeras de color antes de guardar la imagen final.
