Descripción del modelo : Cama doble.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : No.
Fuente : Otto Tonson.
Software : 3dsmax.
El usuario Santihuman pregunta por el modelo llamado Cama chocolat para 3ds Max, compartido originalmente por Otto Tonson. Se trata de una cama doble sin texturas incluidas.
Actualmente, el modelo original puede ser difícil de encontrar ya que es un recurso antiguo. La mejor solución hoy en día es utilizar un software de modelado actual para recrearlo o buscar en mercados de activos 3D modernos.
Para recrear el modelo en 3ds Max actual, puedes comenzar con formas básicas como cubos y cilindros. Usa el modificador Editable Poly para esculpir la forma general de la cama, centrándote en la cabecera y los pies que tienen ese estilo redondeado y robusto característico.
Para los detalles como las costuras o hendiduras en la estructura, emplea la herramienta Chamfer en los bordes seleccionados y el modificador TurboSmooth para suavizar la geometría. Las patas se pueden modelar fácilmente extruyendo caras desde la base del colchón.
Una vez terminado el modelo, para las texturas puedes utilizar un material Arch & Design con un color marrón chocolate. Añade realismo aplicando un mapa de relieve (Bump) para simular la textura de la tela o el cuero. Para el colchón y las almohadas, un material similar con menos brillo funcionará bien.
Finalmente, para la iluminación y renderizado, usa el motor Arnold que está integrado en las versiones recientes de 3ds Max. Configura una iluminación de estudio con tres luces: una clave, una de relleno y una luz trasera para resaltar el volumen del modelo, y renderiza con ajustes de muestreo adecuados para obtener una imagen limpia.
