Descripción del modelo : De tres cajones.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Vyacheslav Gorsky.
Software : 3dsmax.
El modelo de mesita valion de tres cajones para 3ds Max es un recurso de calidad. El paquete incluye el archivo de modelo y sus texturas, lo que facilita su uso inmediato en escenas. Para trabajar con él en la actualidad, necesitas tener instalado 3ds Max, preferiblemente en una versión reciente para garantizar la compatibilidad.
Para abrir el archivo, inicia 3ds Max y utiliza la opción Abrir o Importar desde el menú Archivo. Es probable que el modelo esté en un formato nativo de 3ds Max como .max. Si las texturas no se cargan automáticamente, deberás reenlazarlas manualmente. Para ello, abre el editor de materiales y utiliza la herramienta Bitmap/Photometric Path Editor para localizar y asignar las rutas correctas a las imágenes de textura en tu disco duro.
Una vez cargado, puedes modificar el modelo con todas las herramientas estándar de 3ds Max. Puedes ajustar su geometría, cambiar los materiales en el Slate Material Editor o redimensionarlo según las necesidades de tu escena. Para un renderizado moderno, se recomienda utilizar motores como Arnold (incluido por defecto), Corona o V-Ray, que ofrecen resultados fotorrealistas. Asegúrate de aplicar una iluminación adecuada y configurar las cámaras para obtener la vista deseada antes de renderizar la imagen final.
