Descripción del modelo : Verde y blanco.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : No.
Fuente : Paul Brown.
Software : 3dsmax.
El usuario Santihuman busca el modelo de una cama TYO para 3ds Max, con los colores verde y blanco, y menciona que la fuente es Paul Brown. Basándome en la información y las imágenes adjuntas, este es un modelo específico y posiblemente antiguo.
La solución más directa hoy en día es buscar el archivo en sitios de recursos 3D que tengan un catálogo histórico extenso. Te recomiendo que utilices el nombre exacto cama tyo Paul Brown como términos de búsqueda principal en tu motor de búsqueda preferido.
Para software actual, debes asegurarte de que el archivo sea compatible con tu versión de 3ds Max. Los formatos más universales y que mejor preservan la geometría son .FBX o .OBJ. Si encuentras el archivo original en formato .MAX de una versión antigua, podrías tener problemas para abrirlo.
Si el modelo solo está disponible en una versión muy antigua de 3ds Max, necesitarás un proceso de importación. Una opción es usar una versión intermedia de 3ds Max que pueda abrir el archivo antiguo y luego exportarlo a un formato universal como FBX para abrirlo en tu versión actual. Otra herramienta muy útil para la conversión de formatos 3D es Autodesk FBX Converter, que es gratuito.
Dado que el usuario indica que no incluye texturas, si encuentras el modelo pero solo en su versión blanca, tendrás que crear los materiales verde y blanco tú mismo. En 3ds Max, utiliza el editor de materiales Slate Material Editor y aplica un material Physical Material para un resultado realista. Asigna colores verde y blanco difusos y ajusta parámetros como la rugosidad.
