Descripción del modelo : De colores intensos.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Alexey Pavlov.
Software : 3dsmax.
El modelo Armario Kaio para 3ds Max que mencionas es un recurso creado por Alexey Pavlov. Para trabajar con él hoy, necesitas tener 3ds Max instalado, preferiblemente una versión actual como 3ds Max 2025 o 2024, ya que garantiza mejor compatibilidad.
El modelo incluye texturas, por lo que es crucial configurar correctamente las rutas de los mapas de bits. Debes colocar todas las texturas en la misma carpeta que el archivo .max o usar la función Set Project Folder de 3ds Max. Luego, en el editor de materiales, utiliza la herramienta Bitmap Path Editor para localizar y reasignar cualquier textura faltante.
Para obtener los mejores resultados visuales con esos colores intensos, se recomienda usar el motor de renderizado Arnold, que viene integrado en 3ds Max de forma nativa. Asegúrate de que los materiales estén configurados para usar el nodo Standard Surface de Arnold. Si los materiales son de tipo Scanline, deberás convertirlos a Arnold usando el Material Converter en el menú de Arnold.
Si el modelo es antiguo, es posible que debas resetear la transformación de los objetos con Reset XForm y luego colapsar la pila de modificadores para una manipulación más estable. Finalmente, para una iluminación que resalte los colores, configura una iluminación de estudio con tres o cuatro luces Arnold, como Arnold Skydome para luz ambiente y Arnold Quad Light para relleno y acentos.
