Descripción del modelo : Cabezal en forma de corazón.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : No.
Fuente : Oleg Temonov.
Software : 3dsmax.
El usuario Santihuman está buscando el modelo 3D de una cama con cabezal en forma de corazón, conocido como modelo "cama corte zari" para 3ds Max, creado por Oleg Temonov. Las imágenes adjuntas muestran el diseño específico.
Actualmente, el modelo original puede ser difícil de encontrar ya que es un recurso antiguo. La mejor solución hoy en día es recrear el modelo utilizando técnicas de modelado actuales en 3ds Max. Para ello, puedes comenzar con una caja y utilizar el modificador Editable Poly para esculpir la forma básica del cabezal.
La forma de corazón se puede lograr trazando una spline con la forma deseada y luego extrudándola para darle volumen. Es importante usar el modificador TurboSmooth para suavizar las geometrías y conseguir un resultado orgánico. Para los detalles tallados o cortes decorativos (el "corte zari"), puedes emplear técnicas de boolean o, preferiblemente, modelado con cortes y extrusiones para mantener un topología limpia.
Para las texturas y materiales, aunque el modelo original no las incluía, se recomienda usar el motor Arnold, que está integrado en las versiones recientes de 3ds Max. Puedes crear materiales estándar y ajustar el brillo y la rugosidad para simular madera barnizada o tela, según sea el caso. La iluminación es clave para presentar el modelo; configura un entorno con tres puntos de luz (key, fill y rim) para resaltar los volúmenes del cabezal tallado.
Si necesitas referencias exactas, analiza las imágenes proporcionadas en el foro para guiar las proporciones y los detalles del tallado. Guarda tu progreso en versiones incrementales y prueba los renders con diferentes ángulos para asegurar la fidelidad al diseño buscado.
