Cama cyrano para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama cyrano para 3dsmax
    Descripción del modelo : En blanco y marrón.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Michael Alperin.
    Dec 2025
    El modelo de cama Cyrano para 3ds Max que mencionas es un recurso creado por Michael Alperin. Incluye texturas y está diseñado en blanco y marrón. Para trabajar con este modelo en la actualidad, necesitas una versión reciente de 3ds Max, preferiblemente de la suscripción a Autodesk, ya que garantiza compatibilidad con archivos más antiguos y las últimas funciones de renderizado.
    El primer paso es descomprimir el archivo descargado en una carpeta de tu proyecto. Abre 3ds Max y utiliza el comando Importar o Abrir desde el menú Archivo para cargar el archivo .max. Es crucial configurar la ruta de las texturas correctamente. Ve al editor de materiales y usa la herramienta Bitmap/Photometric Path Editor para apuntar a la carpeta donde guardaste las texturas, así se resolverán los enlaces rotos.
    Para obtener los mejores resultados visuales, se recomienda usar un motor de renderizado actual como Arnold, que viene integrado en 3ds Max, o Corona Renderer. Estos motores manejan materiales y luces de forma muy realista. Asegúrate de asignar o verificar los mapas de textura en los slots de material difuso, relieve y reflectancia para un acabado profesional.
    Si el modelo tiene mucha geometría, optimiza la escena usando proxies para objetos complejos, especialmente si añades más elementos a la habitación. Esto mejora el rendimiento de la vista en tiempo real. Finalmente, para la iluminación, configura una iluminación global con HDRI o un sistema de luces físicas para simular la luz natural o artificial de manera convincente.
  1. Cama Sky para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 14:40
  2. Cama said III para 3ds Max
    : 30-12-2025, 12:04
  3. Cama lee para 3ds Max
    : 30-12-2025, 08:20
  4. Cama rea para 3ds Max
    : 30-12-2025, 01:30
  5. Respuestas: 3
    : 16-12-2004, 15:46
