Descripción del modelo : Con forma graciosa.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : No.
Fuente : Jana Bianco.
Software : 3dsmax.
El modelo de estantería botella con forma graciosa es un archivo de 3ds Max. Para trabajar con él hoy, necesitas una versión actualizada de 3ds Max, como la de la suite Autodesk 2025 o 2024. Si no tienes acceso a 3ds Max, puedes usar el visualizador gratuito Autodesk Viewer online para abrir y ver el archivo, pero no podrás editarlo.
Para modificar el modelo, debes abrir el archivo .max con 3ds Max. Dado que no incluye texturas, tendrás que asignar nuevos materiales desde cero. Te recomiendo usar el sistema de materiales Physical Material dentro de 3ds Max, que es el estándar actual para renderizadores como Arnold, V-Ray o Corona. Si el modelo es antiguo, es posible que sus modificadores o parámetros necesiten ser reseteados o convertidos a geometría editable para mayor compatibilidad.
Si encuentras problemas al abrirlo por la versión, puedes probar a importarlo a un archivo nuevo de 3ds Max usando la opción Importar o Combinar archivos desde el menú Archivo. Una vez dentro, puedes remodelar, ajustar o optimizar la geometría según necesites. Para un resultado final, prepara la escena con iluminación y renderiza con el motor integrado Arnold para obtener un resultado de alta calidad de manera nativa.
