Descripción del modelo : Doble de matrimonio.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Ahmet Tangan.
Software : 3dsmax.
El modelo de cama Herendon para 3ds Max que mencionas es un modelo 3D que incluye texturas. Para trabajar con él hoy en día, necesitas tener instalado 3ds Max. La versión actual recomendada es 3ds Max 2025, pero el modelo funcionará en versiones recientes.
Si el archivo es antiguo, puede estar en un formato como .max de una versión anterior. Para abrirlo, simplemente arrastra el archivo a la ventana de tu 3ds Max actual. El software suele convertir automáticamente los archivos de versiones más antiguas. Si encuentras problemas con las texturas, revisa la ventana de Material Editor.
Asegúrate de que las rutas de las texturas estén correctas. Ve al menú Asset Tracking y, si hay texturas faltantes, usa la opción Set Path para redirigir a la carpeta donde las hayas guardado. Para renderizar con la mejor calidad, se recomienda usar motores actuales como Arnold, que ya viene incluido con 3ds Max, o Corona Renderer, que son estándar en la industria.
Si el modelo no tiene modificadores aplicados, puedes ajustarlo fácilmente. Selecciona el objeto, ve al panel Modify y añade edit poly para editar vértices o caras. Para una mejor iluminación, configura un entorno físico con luces de tipo HDRI en el Material Editor.
