Descripción del modelo : Con estantes y armarios.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Anton Smirnov.
Software : 3dsmax.
El modelo Mueble Elegance para 3ds Max es un recurso de mobiliario que incluye estantes y armarios. Viene con texturas y fue creado por Anton Smirnov. Para usar este modelo, necesitas tener instalado 3ds Max en una versión relativamente reciente.
El primer paso es descargar el archivo. Normalmente viene en un formato comprimido como ZIP o RAR. Debes extraer todos los archivos en una carpeta de tu ordenador. Es importante no mover los archivos extraídos por separado para no romper las rutas de las texturas.
Abre 3ds Max. Para importar el modelo, ve al menú principal y busca la opción Importar o Combinar. Navega hasta la carpeta donde extrajiste los archivos y selecciona el archivo principal, que suele tener extensión .MAX. Al importarlo, el modelo aparecerá en tu vista.
Si las texturas no se cargan automáticamente, debes reasignar las rutas. Puedes usar el Editor de materiales (con la tecla M) para verificar los mapas. Si aparecen como faltantes, usa la herramienta Establecer rutas de mapa dentro del editor para apuntar a la carpeta correcta donde están las imágenes de textura.
Para trabajar con el modelo, puedes seleccionarlo y desagruparlo si es necesario. Usa los modificadores del panel de comandos para realizar cambios, como Editable Poly, para ajustar las dimensiones o los detalles a tu escena. Recuerda siempre guardar tu proyecto de 3ds Max después de realizar modificaciones importantes.
