Cama cheppi para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama cheppi para 3dsmax
    Descripción del modelo : Cama doble.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Rubén Bore.
    Dec 2025
    El modelo de cama Cheppi para 3ds Max es un recurso compartido por un usuario. Para utilizarlo hoy, necesitas tener una versión actualizada de 3ds Max, ya que archivos de versiones muy antiguas pueden tener problemas de compatibilidad.
    El modelo incluye texturas, por lo que es crucial configurar correctamente las rutas de los mapas de bits al abrir la escena. En 3ds Max, puedes usar la herramienta Configurar Rutas de Entorno de Mapas de Bits para apuntar a la carpeta donde se guardaron las texturas y así evitar que los materiales aparezcan en gris.
    Si el archivo es muy antiguo y no se abre, una solución es importarlo en lugar de abrirlo directamente. Otra opción es convertir el modelo a un formato universal como FBX o OBJ usando la versión original de 3ds Max en la que se creó, para luego importarlo en tu versión actual. Esto ayuda a preservar la geometría y las coordenadas UV, aunque puede requerir reasignar los materiales y texturas manualmente.
    Para trabajar con los materiales y texturas de manera óptima, se recomienda usar el motor de renderizado Arnold (incluido por defecto) o Corona, que son estándar en la industria. Estos motores tienen sistemas de materiales intuitivos donde puedes arrastrar las texturas (como mapas de difuso, normales o rugosidad) a los slots correspondientes para lograr un resultado realista.
    Si las texturas originales son de baja resolución, puedes considerar el uso de herramientas de upscaling mediante IA integradas en algunos software de edición de imágenes para mejorarlas antes de aplicarlas al modelo.
  1. Cama seu para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 14:30
  2. Cama zea para 3ds Max
    : 31-12-2025, 14:10
  3. Cama said III para 3ds Max
    : 30-12-2025, 12:04
  4. Cama gyo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 04:54
  5. Impresoras 3D Cama para cr-10s PRo
    Por Mike perez en el foro Impresoras 3D
    : 09-07-2019, 14:40
