Cama Reflex Butterfly para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama reflex butterfly para 3dsmax
    Descripción del modelo : De colores cálidos.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente :Ahmet Tangan.
    Dec 2025
    El modelo Cama Reflex Butterfly para 3ds Max es un recurso de mueble moderno con un diseño inspirado en una mariposa. Según la descripción, utiliza colores cálidos e incluye texturas, lo que facilita su integración en una escena con iluminación realista.
    Para utilizar este modelo en la actualidad, primero debes asegurarte de tener una versión reciente de 3ds Max, como la versión 2025 o 2024, para garantizar la compatibilidad. Al descargar el archivo, verifica que contenga los formatos estándar, como el archivo .max de la geometría y las texturas en formatos como .jpg o .png.
    Es crucial revisar que las rutas de las texturas estén correctamente configuradas. Abre el archivo en 3ds Max y utiliza el utilitario Bitmap/Photometric Path Editor para corregir cualquier ruta rota, apuntando a la carpeta donde hayas guardado las imágenes. Esto evitará que el modelo aparezca sin color o material.
    Para un renderizado de alta calidad, se recomienda usar motores de render actuales como Corona Renderer o V-Ray, que son compatibles con las últimas versiones de 3ds Max. Estos motores manejan muy bien los materiales y las luces, realzando los colores cálidos del modelo. Ajusta la iluminación de tu escena para que coincida con la intención visual del autor, Ahmet Tangan, posiblemente usando un HDRI para un entorno realista.
    Si encuentras que el modelo tiene una geometría muy compleja, puedes usar la herramienta ProOptimizer dentro de 3ds Max para reducir polígonos sin perder demasiado detalle, optimizando así el rendimiento en escenas pesadas. Finalmente, para presentaciones o portafolios, considera renderizar desde varios ángulos que muestren el diseño único de la cama.
  1. 3ds Max Silla Butterfly
    Por Buzzz07 en el foro Trabajos Finalizados
    : 07-04-2020, 21:21
  2. 3ds Max Life to a butterfly
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    : 09-06-2009, 23:09
  3. Modeling a Butterfly
    : 03-06-2009, 00:59
  4. Duda para comprar cámara Reflex
    Por mensajero76 en el foro Fotografía
    : 01-12-2008, 21:16
  5. Respuestas: 9
    : 20-11-2008, 18:42
