Descripción del modelo : De diseño muy lineal.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Marat Galiev.
Software : 3dsmax.
El modelo de cama pancho que mencionas para 3ds Max es un recurso de diseño lineal que incluye texturas. Para trabajar con este tipo de modelos en la actualidad, lo más recomendable es utilizar la versión más reciente de 3ds Max que tengas disponible, ya que garantiza mayor estabilidad y compatibilidad con formatos modernos.
Si el archivo es antiguo, al abrirlo en una versión actual de 3ds Max es posible que el sistema te solicite convertir o actualizar los mapas de texturas y los shaders. Acepta esta conversión para que todo funcione correctamente. Verifica que las rutas de las texturas estén bien asignadas en el editor de materiales, usando el navegador de rutas de bitmaps si es necesario.
Para optimizar el modelo, puedes usar las herramientas de optimización de malla dentro de 3ds Max. Si necesitas convertirlo a otro formato para usar en otro software, la mejor opción es exportarlo como FBX, ya que es un estándar ampliamente compatible que preserva las texturas y la geometría de manera fiable.
