Descripción del modelo : De cuatro compartimentos.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Anton Smirnov.
Software : 3dsmax.
El modelo de mueble mohicano para 3ds Max que mencionas es un recurso creado por Anton Smirnov. Se trata de un mueble de cuatro compartimentos que incluye texturas. Para trabajar con este modelo hoy en día, necesitas tener instalado 3ds Max. La versión actual recomendada es 3ds Max 2025, ya que garantiza la mejor compatibilidad y rendimiento, aunque el modelo probablemente sea compatible con versiones anteriores.
Para abrir y utilizar el archivo, debes descomprimir la carpeta descargada y buscar el archivo con extensión .max. Al abrirlo en 3ds Max, verás el modelo listo para usar. Las texturas deberían cargarse automáticamente si las rutas de los archivos de imagen no se han roto; si ves el modelo en color gris, tendrás que recargar las texturas manualmente desde el editor de materiales.
Para renderizar con la mejor calidad, se recomienda usar Arnold, el motor de render integrado en 3ds Max desde la versión 2017, o Corona Renderer, que es muy popular por su realismo y facilidad de uso. Asegúrate de que los mapas de textura estén correctamente asignados en el material para obtener un resultado realista.
Si el modelo tiene partes modeladas individualmente, puedes animarlas fácilmente, como las puertas o cajones. Para ello, usa jerarquías de vinculación y pivotes correctamente ajustados. Para una animación básica, selecciona la pieza, activa la herramienta Selección y rotación o Selección y movimiento, y luego activa la tecla Auto Key para crear fotogramas clave mientras mueves la pieza en la línea de tiempo.
Para optimizar el modelo si tiene demasiados polígonos, puedes usar el modificador ProOptimizer para reducir la geometría sin perder demasiado detalle. Siempre guarda una copia del archivo original antes de aplicar cualquier optimización.
