Descripción del modelo : De colores vivos.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : No.
Fuente : Philip Catherine.
Software : 3dsmax.
El modelo de cajonera infantil de Ikea para 3ds Max que compartes es un recurso clásico. Para trabajar con él hoy, necesitas un flujo de trabajo actualizado.
Primero, debes verificar la versión de tu 3ds Max. Este modelo es antiguo y podría estar en un formato obsoleto como MAX de versiones muy viejas. Si no se abre, necesitarás un software de conversión o una versión de 3ds Max que pueda importarlo directamente. Autodesk mantiene 3ds Max como la herramienta principal para este tipo de archivos, asegúrate de usar una versión reciente.
Como el modelo no incluye texturas, tendrás que crearlas desde cero. Te recomiendo usar Substance 3D Painter para texturizar, ya que es el estándar actual de la industria. Primero deberás asignar correctamente los IDs de material o coordenadas UV en 3ds Max antes de exportar el modelo a Substance Painter.
Para los materiales y render, los motores actuales son Arnold (incluido en 3ds Max) o V-Ray. Son mucho más potentes y realistas que los motores de render de la época en que se hizo este modelo. Configura los materiales dentro de 3ds Max usando el editor de materiales Slate con nodos de Arnold o V-Ray para lograr un resultado moderno.
Si el archivo tiene problemas de geometría por su antigüedad, utiliza las herramientas de reparación de 3ds Max. La pestaña Modify tiene funciones como ProOptimizer para reducir polígonos o STL Check para encontrar errores. Es crucial limpiar el modelo antes de proceder a texturizar y renderizar.
