Problema con modificador Array: los eslabones aumentan de tamaño
    May 2015
    Uso de array
    Hola amigos Blenderianos.
    Necesito su ayuda, estoy haciendo una cadena utilizando el modificador ARRAY para poder generar los demás eslabones, el problema me surge que me estoy auxiliando con un Emty (plain axes) para poder girar los demás eslabones y dar la forma a la cadena.
    Bueno cuando le doy a la opción Object la figura me cambia el tamaño de cada siguiente eslabón haciéndolo cada vez más grande.
    Porque hace esto?
    Adjunto el archivo.
    Uso de array
    Es más difícil arreglarlo, que volverlo a hacer de nuevo. De todas formas, te digo lo que pasa.
    Creo que se trata de dos problemas. El primero es que la anilla no tiene el centro geométrico bien puesto y no tiene aplicadas las rotaciones y escalados.
    Primero le pones el centro geométrico a la anilla con Objetct> Transform> Origin to Geometry.
Nombre: cadena_1.jpg
Visitas: 196
Tamaño: 212.7 KB
    ALT+G para mover la anilla al centro de la escena.
    Luego borras el Empty y vuelves a poner uno, pero en el centro de la escena o lo que es lo mismo en el centro de la anilla. (Con Alt+G se pondrá el solo en el centro de la escena).
    A la cadena hay que aplicarle las escalas o rotaciones que hayamos realizado. Esto se hace con CTRL+A (Rotation&Scale).
Nombre: cadena_2.jpg
Visitas: 160
Tamaño: 143.9 KB
    Y ya puedes ir al modificador de Array y ponerle el nombre del Empty en el Object Offset.
    Y rotar el empty.Todos estos problemas vienen por la forma de modelar, escalar los modelos. No es lo mismo escalar un objeto en Object Mode que en Edit Mode, los valores cambian de una forma a otra y crean luego esos problemas.
    Para qué no te pase, lo mejor es que, siempre que vayas a hacer alguna cosa parecida, les pongas primero a todos los objetos el centro geometrico y que les apliques las escalas y las rotaciónes tal cómo se ve en la imágenes que he subido. Saludos.
    May 2015
    Thumbs up Uso de array
    Gracias Solimán.
    He ahí el origen de muchos problemas, los detalles que desconocemos seguí tus instrucciones y me resulto.
  1. Blender Array en Blender
    Por rgisbert en el foro Modelado
    : 20-10-2017, 07:51
  2. Precision array en 3ds Max
    Por marc31 en el foro Modelado
    : 08-10-2009, 01:42
  3. Respuestas: 3
    : 10-07-2008, 13:59
  4. 3ds Max Problema con el array del 3ds Max 8
    Por karras en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-03-2008, 21:06
  5. Cadena adn con array
    Por arquitexander en el foro Modelado
    : 07-05-2005, 03:16
