Armario extraño para 3ds Max
    Apr 2015
    Armario extraño para 3dsmax
    Descripción del modelo : De forma muy original.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Marat Galiev.
    Dec 2025
    El modelo de armario extraño que compartes parece tener un diseño orgánico o escultórico. Para trabajar con este tipo de mallas en 3ds Max hoy en día, lo más eficiente es utilizar las herramientas de modelado poligonal actuales.
    Puedes refinar o modificar la geometría usando el modo de edición de polígonos y las herramientas de suavizado. Asegúrate de que la malla tenga una topología limpia para evitar artefactos en el render. Para las texturas, utiliza el editor de materiales Slate y aplica mapas de desplazamiento o normales para añadir más detalle superficial si es necesario.
    Si necesitas re-topologizar el modelo para optimizarlo, la herramienta Conform dentro de Paint Deformation es muy útil. Para procesos más avanzados, considera los modificadores Quadify Mesh y Relax. La clave está en mantener un flujo de aristas correcto que siga la forma curva del modelo.
    Para renderizar, Arnold es el motor de render integrado y actual en 3ds Max, ideal para lograr resultados realistas. Configura la iluminación HDRi y ajusta los materiales con el nodo Standard Surface de Arnold para obtener los mejores resultados.
  1. Armario GTS para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 19:00
  2. Armario ifo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 16:24
  3. Armario ufo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 12:40
  4. Armario 0 para 3ds Max
    : 29-12-2025, 12:50
  5. Armario 10 para 3ds Max
    : 29-12-2025, 12:30
