Cama molino para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama molino para 3dsmax
    Descripción del modelo : Doble, de matrimonio.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : No.
    Fuente : Nathan Amondson.
    Dec 2025
    El modelo de cama molino que mencionas para 3ds Max es un recurso antiguo. Para trabajar con él hoy, necesitarás importarlo a una versión actual de 3ds Max, como 2025 o 2023, ya que es probable que el archivo original sea de una versión muy antigua.
    El principal problema será que no incluye texturas. Al abrir el modelo, los materiales aparecerán probablemente como grises o con vínculos rotos. Deberás abrir el editor de materiales (Slate Material Editor) y reasignar o crear nuevos materiales desde cero. Para un resultado moderno, se recomienda usar el motor de renderizado Arnold, que viene incluido con 3ds Max, y crear materiales físicos (Physical Material).
    Si el modelo tiene poca geometría o detalles, será necesario subdividir las superficies o usar modificadores como TurboSmooth para suavizarlo. También es probable que debas corregir las normales de los polígonos y revisar la escala de la cama para asegurarte de que tenga un tamaño realista en unidades del sistema métrico.
    Para una apariencia óptima, deberás añadir un sistema de iluminación. Configura una iluminación de tres puntos o utiliza un HDRI en el entorno para obtener reflejos y luces realistas. Finalmente, para la texturización, necesitarás crear o buscar mapas de difuso, rugosidad y normales. Puedes usar herramientas como Substance Painter o, para una opción integrada, los mapas de procedimiento de 3ds Max para generar detalles de madera o tela.
  1. Cómo hacer río moviendo una rueda de un molino
    Por Dellamorte en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 21
    : 27-05-2013, 09:43
  2. Respuestas: 2
    : 28-02-2012, 04:40
  3. Construcción de una maqueta funcional de molino de viento con detalles
    Por virtuarqui en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-07-2011, 23:16
  4. Respuestas: 3
    : 28-07-2009, 23:28
  5. Hola soy nuevo molino restaurado
    Por cjme83 en el foro Trabajos Finalizados
    : 21-04-2006, 18:13
