Cajonera rister para 3ds Max
    Apr 2015
    Cajonera rister para 3dsmax
    Descripción del modelo : Alargarda con cuatro cajones.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Daniel.
    Dec 2025
    El modelo de cajonera rister para 3ds Max que mencionas es un recurso antiguo. El formato y las texturas originales podrían no ser compatibles con las versiones actuales del software.
    La mejor solución hoy es crear este modelo desde cero en una versión actual de 3ds Max, como 3ds Max 2025, o en una alternativa moderna como Blender. Este tipo de mueble con cuatro cajones es una pieza geométrica sencilla que se puede modelar rápidamente con técnicas de modelado de cajas (box modeling) usando polígonos.
    Puedes empezar creando un cubo para la estructura principal. Luego, usa el modificador Editable Poly para extruir y cortar las caras donde irán los cajones. Para los cajones individuales, modela uno y luego clónalo. Para las texturas, puedes generar materiales realistas de madera o pintura usando el sistema de materiales Physical Material en 3ds Max, que es el estándar actual. Puedes crear las texturas de madera desde cero con herramientas como Substance 3D Painter o utilizando mapas procedimentales dentro del propio 3ds Max.
    Si necesitas una referencia exacta del modelo antiguo, la imagen adjunta en el foro es tu principal guía. Modelar basándote en imágenes de referencia es una práctica común y te dará un resultado óptimo y compatible.
  1. Cajonera EMS para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 12:34
  2. Cajonera carpinho para 3ds Max
    : 31-12-2025, 06:14
  3. Cajonera neo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 10:30
  4. Cajonera rossi para 3ds Max
    : 29-12-2025, 23:20
  5. Cajonera para 3ds Max
    : 29-12-2025, 14:20
