Descripción del modelo : Cama doble con mesitas.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Artur Velk.
Software : 3dsmax.
El modelo de cama Orax para 3ds Max es un recurso de mobiliario 3D. Para utilizarlo hoy, necesitas tener instalado 3ds Max en una versión relativamente reciente, ya que archivos muy antiguos podrían tener problemas de compatibilidad.
El archivo incluye texturas, por lo que es crucial cargarlo correctamente para que estas se vean. Al abrir el archivo MAX, es posible que el software te pida la ruta de las texturas si no se cargan automáticamente. Deberás usar la función Set Asset Library Path o Bitmap Path Editor dentro de 3ds Max para reenlazar las imágenes de textura si aparecen como faltantes.
Para trabajar con el modelo de forma eficiente, te recomiendo usar el flujo de trabajo de Arnold o Corona Renderer, ya que son los motores de render integrados y más utilizados en las versiones actuales de 3ds Max. Estos te permitirán ajustar materiales y luces para obtener un resultado realista.
Si el modelo es muy denso en polígonos, puedes usar el modificador ProOptimizer para reducir la geometría sin perder demasiado detalle, lo cual es útil para escenas complejas. Asegúrate siempre de hacer una copia de seguridad del archivo original antes de aplicar cualquier optimización.
