Bar barra mas estanteria para 3ds Max
    Apr 2015
    Bar barra más estanteria para 3dsmax
    Descripción del modelo : Consta de dos muebles separados.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : McKenly.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Modelo3d-Bar-barra-mas-estanteria.jpg
    Dec 2025
    El usuario Santihuman ha compartido un modelo 3D de un bar, una barra y una estantería para 3ds Max. El modelo incluye texturas y la fuente de origen es McKenly. Se adjuntan dos imágenes para visualizar el conjunto.
    Para trabajar con este modelo en la actualidad, se recomienda usar una versión actualizada de 3ds Max, como la versión 2025 o 2024, para garantizar la compatibilidad. Es importante verificar que los mapas de texturas estén correctamente vinculados en el Material Editor, usando el comando Asset Tracking (Tecla T) para reenrutar cualquier ruta de archivo faltante.
    Si el modelo es antiguo, puede usar el script de rescate de escenas o la función Open & Import con la opción para buscar archivos de mapa de bits. Para renderizados modernos, se aconseja convertir los materiales a un estándar actual como Arnold Standard Surface o Physical Material, que funcionan bien con los motores Arnold y V-Ray. Asegúrese de ajustar la escala de las unidades de la escena y configurar las luces según su proyecto para obtener los mejores resultados de visualización.
  1. Estanteria agrio para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 14:24
  2. Estanteria nirvana para 3ds Max
    : 31-12-2025, 07:10
  3. Estanteria mimo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 01:04
  4. Estanteria sorrento para 3ds Max
    : 30-12-2025, 00:40
  5. Estanteria geo para 3ds Max
    : 29-12-2025, 22:20
