Descripción del modelo : De dos puertas.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Salih.
Software : 3dsmax.
Fuente : Salih.
El modelo de armario Salih para 3ds Max es un recurso de descarga que incluye texturas. Para utilizarlo hoy, necesitas tener instalado 3ds Max en una versión reciente, como 2023, 2024 o 2025, para garantizar la compatibilidad.
El primer paso es localizar y descargar el archivo original, que suele estar en formato .max. Una vez descargado, debes abrir el archivo en 3ds Max. Es importante verificar que las rutas de las texturas estén correctamente configuradas. Puedes usar el editor de recursos (Asset Editor) o la herramienta de gestión de rutas (Bitmap/Photometric Paths) para localizar y reenrutar cualquier textura que falte.
Si el modelo es de una versión antigua de 3ds Max, al abrirlo se te preguntará si deseas convertirlo. Acepta la conversión. Luego, revisa los materiales en el editor de materiales Slate o Compact. Asegúrate de que todos los mapas, como difuso, normales o rugosidad, estén cargados correctamente. Para renderizados actuales, considera convertir los materiales a un estándar físico como Arnold Standard Surface o V-Ray Material.
Finalmente, puedes integrar el modelo en tu escena, ajustar las luces y configurar el motor de renderizado de tu elección, como Arnold, Corona o V-Ray, que son los más utilizados en la industria actualmente.
