Descripción del modelo : En tonos marrones.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Otto Rank.
Software : 3dsmax.
Fuente : Otto Rank.
El usuario Santihuman está compartiendo un modelo 3D de una cama limo (posiblemente una cama turca o diván) para 3ds Max, con texturas en tonos marrones y con fuente atribuida a Otto Rank. Para trabajar con este tipo de modelos en la actualidad, se recomienda usar la versión más reciente de 3ds Max que tengas disponible, ya que garantiza la mejor compatibilidad y estabilidad.
Si el archivo es antiguo y tiene problemas para abrirse, la mejor solución es importarlo en lugar de abrirlo directamente. Dentro de 3ds Max, debes usar la opción Importar desde el menú Archivo y seleccionar el formato del archivo (como .FBX o .3DS si no es un .MAX nativo). Este proceso suele preservar mejor las geometrías y las asignaciones de texturas de modelos de versiones anteriores.
Respecto a las texturas en tonos marrones, es común que las rutas se rompan al mover el archivo. Si los materiales aparecen grises, debes abrir el editor de materiales y usar la herramienta Bitmap/Photometric Path Editor para reenlazar las imágenes de textura a la nueva ubicación de la carpeta en tu ordenador. Para un resultado visual óptimo, asegúrate de que los mapas de textura estén correctamente asignados en los canales difuso, relieve y reflectancia, y aplica un modificador UVW Map para ajustar la escala si es necesario.
Para la iluminación y render final, los motores actuales como Arnold (incluido por defecto) o V-Ray son excelentes opciones. Configura una iluminación suave y usa el material Physical Material de 3ds Max para lograr un realismo superior en las telas y la madera de la cama.
