Descripción del modelo : Doble de matrimonio.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : No.
Fuente : Jerry Garavani.
Software : 3dsmax.
El usuario Santihuman busca el modelo 3D de una cama diseñada por Jerry Garavani para usar en 3ds Max. El modelo es de tipo doble o matrimonial y según la descripción no incluye texturas.
Actualmente, la forma más directa de obtener este modelo específico sería buscar en mercados de activos 3D y bibliotecas en línea. Te recomiendo usar términos de búsqueda precisos como Jerry Garavani bed 3ds Max model o Garavani cama 3D model en los principales portales.
Dado que el modelo original puede ser antiguo, es importante verificar la compatibilidad con tu versión de 3ds Max. Las versiones recientes de 3ds Max (como las de 2023 a 2025) tienen una gran capacidad para importar formatos antiguos, pero si encuentras un archivo en formato .max muy viejo, podrías necesitar una versión intermedia para abrirlo y luego guardarlo en un formato más nuevo.
Si no encuentras el modelo exacto, la solución profesional actual sería modelarlo tú mismo. En 3ds Max, puedes comenzar con formas básicas como cubos y cilindros. Usa la herramienta Editable Poly para esculpir la forma general. Para los detalles ornamentales típicos de Garavani, utiliza el modificador Sweep en splines dibujadas a mano o explora las herramientas de escultura de Graphite Modeling.
Para los acabados y materiales, aunque el paquete original no los incluía, en 3ds Max actual se utiliza el sistema Arnold Renderer (que viene integrado) o Corona Renderer para materiales realistas. Puedes crear un material similar a la madera pulida o la tela tapizada con los nodos Standard Surface de Arnold, ajustando el color, la rugosidad y el brillo.
Una alternativa eficiente es buscar modelos similares de camas con estilo clásico o vintage en las bibliotecas actuales. Muchos de estos modelos nuevos vienen optimizados para renderizadores modernos y son más fáciles de adaptar a tu escena. Recuerda siempre comprobar los términos de licencia del modelo antes de usarlo en cualquier proyecto.
