Armario kenzo II para 3ds Max
    Apr 2015
    Armario kenzo II para 3dsmax
    Descripción del modelo : Con dos espejos.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : G. Ruben.
    Dec 2025
    El modelo Armario Kenzo II para 3ds Max es un recurso que incluye el mueble con dos espejos y sus texturas. Para utilizarlo hoy, necesitas una versión actualizada de 3ds Max, como 3ds Max 2025 o versiones recientes de 2023 o 2024, para garantizar compatibilidad.
    Si el archivo es antiguo y tiene problemas para abrirse, puedes usar la función Importar en lugar de Abrir y activar la opción para buscar plugins faltantes. Es probable que las texturas estén desvinculadas. Para solucionarlo, abre el editor de recursos (Asset Browser o Material Editor) y usa la herramienta Set Path o Bitmap/Photometric Path Editor para reenlazar las imágenes de textura a la carpeta correcta en tu ordenador.
    Para un resultado óptimo en render, verifica los materiales en el Material Editor. Si son de tipo Standard, considera convertirlos a materiales físicos (Physical Material) si usas Arnold, o ajustarlos para Corona o V-Ray según tu motor de render actual. Esto mejorará el realismo y la gestión de la luz.
    Asegúrate de que las escalas del modelo sean correctas para tu escena. Puedes resetear la transformación del objeto con Reset XForm si hay problemas de rotación o escala. Finalmente, para organizar la escena, agrupa (Group) todas las partes del armario y crea capas de objetos.
  1. Armario GTS para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 19:00
  2. Armario tom para 3ds Max
    : 31-12-2025, 05:44
  3. Librería kenzo para 3ds Max
    : 31-12-2025, 01:50
  4. Armario ifo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 16:24
  5. Armario kenzo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 05:44
