Vitrina Rubén para 3ds Max
    Apr 2015
    Vitrina ruben para 3dsmax
    Descripción del modelo : Con cuatro estantes y un armario.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : G. Ruben.
    Dec 2025
    El modelo Vitrina Rubén para 3ds Max es un recurso que incluye mueble con cuatro estantes y un armario, completo con texturas. Para utilizarlo hoy, necesitas una versión actual de 3ds Max, como 3ds Max 2025 o 2024, que aseguren la compatibilidad al abrir archivos de versiones antiguas.
    El primer paso es descomprimir el archivo descargado en una carpeta de tu proyecto. Es crucial configurar la ruta de las texturas correctamente para que se visualicen. Dentro de 3ds Max, abre el archivo .max. Si las texturas no aparecen, usa la herramienta Asset Tracking (tecla Shift+T) para reenrutar las imágenes a la nueva carpeta.
    Para optimizar el modelo, puedes usar el modificador ProOptimizer para reducir polígonos si es necesario. Para renderizar, se recomienda usar motores actuales como Corona o V-Ray, que ofrecen materiales realistas. Asegúrate de asignar o convertir los materiales del modelo a estos motores para obtener los mejores resultados.
    Si el archivo es muy antiguo y tiene problemas para abrirse, intenta importarlo mediante la opción Import en lugar de Open. Para trabajos de visualización de interiores, este modelo puede ser una buena base. Puedes modificar sus materiales, colores y dimensiones usando los modificadores estándar de 3ds Max como Edit Poly para adaptarlo a tu escena.
  1. Vitrina big-ben para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 19:04
  2. Vitrina into para 3ds Max
    : 30-12-2025, 03:50
  3. Vitrina 4 para 3ds Max
    : 29-12-2025, 12:20
  4. Vitrina para 3ds Max
    : 29-12-2025, 09:54
  5. Vitrina para 3ds Max
    : 29-12-2025, 09:40
