Descripción del modelo : Con cajonera incluida.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Paul Lansky.
Software : 3dsmax.
El modelo de cuna Lansky para 3ds Max que mencionas es un recurso antiguo. Para trabajar con él hoy, necesitarás una versión de 3ds Max que pueda abrir archivos de esa época, posiblemente de 3ds Max 9 o versiones anteriores.
El principal problema será la compatibilidad. Te recomiendo usar la versión más actual de 3ds Max que tengas disponible. Al abrir el archivo, el software intentará convertir los datos antiguos. Presta especial atención a las rutas de las texturas, ya que es muy probable que estén rotas y debas reasignarlas manualmente desde el editor de materiales.
Si el archivo tiene un formato muy antiguo y no se abre directamente, puedes intentar importarlo a través de la opción Importar en lugar de Abrir. Otra solución práctica es usar un software de conversión de formatos 3D actual como intermediario. Puedes abrir el modelo en una versión antigua de 3ds Max y exportarlo a un formato universal como FBX u OBJ, que luego sí podrás importar sin problemas en tu versión actual de 3ds Max. Este proceso suele preservar la geometría y las coordenadas UV, pero las texturas y los materiales probablemente necesiten ajustes manuales después de la importación.
Para los materiales y las texturas, verifica que los mapas estén en una carpeta accesible. En 3ds Max actual, el renderizador Arnold es el estándar, por lo que deberás convertir los materiales antiguos a materiales Standard Surface de Arnold para obtener los mejores resultados en render.
