Problema con boolean
    May 2015
    Buen día, tengo problemas al elegirla opción bolean para hacer un hoyo en un cubo o una ventana.
    No me da la opción de seleccionarla, no se puede.
    Feb 2008
    Buenas, has probado a convertir el objeto en Edit Poly primero, por lo que se ve ya has hecho otra operación antes y será un bolean y 3dsmax no te da la opción de efectuar esa operación a un objeto tipo bolean.
    De todas formas, los objetos booleanos en max suelen dar muchos problemas, yo lo haría con un texto que deformaría para adaptarlo a mi tipografía y extruirlo, si tiene más partes, conviertes el texto en edit Spline y creas las formas que necesites haces attach al texto y después la extrusión. Un saludo.
    May 2015
    Voy hacerlo gracias; aunque más o menos le entendí.
    May 2015
    Aquí dejo unas imágenes de lo que me pasa con la opción bolean; espero que me puedan apoyar cómo hacer que me responda.
    Feb 2008
    Buenas, a ver, no sé cómo lo estás haciendo ya que lo probé y a mí me funciona perfectamente. Te explico lo que he hecho.
    Primero cree una caja con las medidas que quieras.
    Segundo cree un texto y le di un modificador extrude.
    Tercero creé un círculo y le aplique el mismo modificador que al texto.
    Cuarto seleccione la caja y pinche sobre proboolean que te permite utilizar varios objetos en la operación.
    Y con esto está listo.
    De todas maneras, por lo que veo en tu imagen con crear los textos y las formas que necesites y después aplicar el modificador extrude es suficiente y no tienes que estar haciendo operación booleanas.
    Si lo que quieres es que la forma del texto no sea exactamente como la tipografía, puedes convertir el texto antes de aplicar el extrude en edit Spline y modificar los vértices para conseguir la forma qué desees.
    Espero haberte ayudado, un saludo.
  1. Blender Problema con la función Boolean en Blender
    Por jvegim en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-01-2020, 22:44
  2. Blender Blender problema con boolean desaparece la mitad del objeto
    Por nicknick en el foro Modelado
    : 03-07-2015, 22:25
  3. Problema al hacer boolean con una spline
    Por llamas_112 en el foro Modelado
    : 15-04-2013, 15:50
  4. Problema boolean
    Por Shoto_Reaper en el foro Modelado
    : 21-11-2012, 20:50
  5. Problema en unión con boolean
    Por wuwuh en el foro Modelado
    : 29-04-2010, 09:18
