Cama tantra para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama tantra para 3dsmax
    Descripción del modelo : Doble de matrimonio.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Ali Said.
    Dec 2025
    El usuario Santihuman ha compartido un modelo 3D de una cama tipo "tantra" o dosel para 3ds Max, incluyendo texturas. La fuente es Ali Said.
    Para usar este modelo en 3ds Max actualmente, primero debes asegurarte de tener una versión compatible del software. Las versiones recientes de 3ds Max, como las de las series 2023, 2024 o 2025, son las más recomendadas por su estabilidad y soporte.
    El archivo probablemente esté en formato .max o .fbx. Si es una versión antigua de .max, ábrelo usando la función Abrir o Importar desde un 3ds Max actual. El software suele convertir automáticamente los archivos de versiones anteriores. Si encuentras problemas con las texturas, verifica las rutas de los mapas de bits. Usa el Editor de recursos de mapa de bits para localizar y reasignar cualquier textura faltante, ya que las rutas pueden haberse roto al mover el archivo.
    Para un flujo de trabajo óptimo, es buena práctica convertir los materiales a un estándar actual como Arnold Standard Surface o Physical Material si planeas usar un motor de render moderno como Arnold, Corona o V-Ray. Esto mejorará la calidad del render y la gestión de las texturas.
    Si el modelo no incluye luces o un entorno, configura una iluminación básica con Arnold Sky Dome o luces de tipo Photometric para previsualizarlo correctamente. Ajusta la escala del modelo si es necesario para que coincida con las proporciones de tu escena.
  1. Cama seu para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 14:30
  2. Cama tantra para 3ds Max
    : 31-12-2025, 03:54
  3. Cama usa para 3ds Max
    : 30-12-2025, 12:34
  4. Cama gyo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 04:54
  5. Impresoras 3D Cama para cr-10s PRo
    Por Mike perez en el foro Impresoras 3D
    : 09-07-2019, 14:40
