Cama lysson para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama lysson para 3dsmax
    Descripción del modelo : Cama doble de matrimonio.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : No.
    Fuente : Vesta.
    Dec 2025
    El usuario Santihuman está compartiendo un modelo 3D de una cama doble de matrimonio llamada Cama lysson para el software 3ds Max. El modelo proviene de la fuente Vesta y no incluye texturas, solo la geometría. Las imágenes adjuntas permiten ver el diseño del modelo.
    Para usar este archivo en 3ds Max actual, primero debes asegurarte de que la versión de tu 3ds Max sea compatible o posterior a la versión con la que se guardó el modelo. Si el archivo es antiguo y tiene problemas para abrirse, la mejor solución es importarlo. En 3ds Max, ve al menú Archivo y selecciona la opción Importar. Elige el archivo de la cama, que probablemente tenga formato .MAX o .FBX si fue convertido.
    Si encuentras errores de geometría o materiales faltantes, deberás corregirlos manualmente. Revisa el modificador Editable Poly para reparar caras invertidas o vértices sueltos. Para los materiales, al no incluir texturas, tendrás que asignar nuevos. Usa el Editor de materiales Slate para crear y aplicar un nuevo material estándar o físico. Añade mapas de difusión, relieve y reflectividad para darle realismo.
    Para optimizar el modelo, aplica el modificador ProOptimizer para reducir polígonos sin perder demasiado detalle. Esto es útil si vas a usar la cama en una escena compleja. Finalmente, si planeas usar el modelo con motores de render modernos como Corona o V-Ray, convierte los materiales a los formatos nativos de esos motores para obtener los mejores resultados en renderizado.
  1. Cama zea para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 14:10
  2. Cama usa para 3ds Max
    : 30-12-2025, 12:34
  3. Cama teo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 09:30
  4. Cama gyo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 04:54
  5. Cama cia para 3ds Max
    : 30-12-2025, 02:00
