Descripción del modelo : Con soporte tv.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : No.
Fuente : Valery Kornev.
Software : 3dsmax.
El modelo Mueble de comedor Harry para 3ds Max que compartes es un recurso antiguo. El archivo original fue creado para versiones antiguas de 3ds Max y no incluye texturas, lo que limita su uso actual.
Para trabajar con este modelo hoy, necesitarás importarlo a una versión actual de 3ds Max. Te recomiendo usar 3ds Max 2025 o 2024, ya que tienen mejor estabilidad y herramientas de modelado más potentes. Al abrir un archivo de una versión antigua, el software suele realizar una conversión automática, pero es crucial revisar que la geometría y las escalas se hayan importado correctamente.
Como el modelo no trae texturas, deberás crear y asignar un nuevo material desde cero. La mejor solución es utilizar el motor de render Arnold, que viene integrado en 3ds Max. Deberás crear un material Physical Material de Arnold, ajustar propiedades como el color, el brillo y la rugosidad para simular madera o el material que desees. Para un resultado realista, es esencial añadir mapas de normales o de relieve (bump maps) que simulen el grano de la madera, incluso si el modelo no los incluía.
Para obtener estas texturas, puedes utilizar herramientas actuales como Adobe Substance 3D Sampler o Painter, que permiten generar materiales procedurales de alta calidad. También puedes encontrar recursos de texturas gratuitos y de pago en las bibliotecas oficiales de Autodesk o en Quixel Bridge, que se integran directamente en tu escena.
Finalmente, para optimizar el modelo, revisa la malla con la herramienta ProOptimizer para reducir polígonos innecesarios sin perder detalle, especialmente si proviene de una versión antigua. Esto mejorará el rendimiento en escenas complejas.
